Шумоизоляция звукоизоляция квартиры (стр. 58)
Кирилл потолок можно изолировать материалом ЗИПС Вектор или Модуль, индекс снижения воздушного шума будет от 6 до 14 дб в зависимости от марки материала
господа а кто- нибудь изолировал потолок и каков результат ,напишите пожайлуста
Самая западный город Украины, под Венгерской границей, ближе всего во Львове 220 км от нас, но информации о таких материалах на сайтах не нашла из Киева, Харькова, Днепропетровска хлопотно искать нужно кого-то , чтобы отуда мне отправили
Ксения а в каком городе вы находитесь может есть смысл заказать материал из другово города. В Красноярске и Новосибирске есть специализированные фирмы которые занимаются строительной звукоизоляцией такие как "Акустические Миатериалы и Технологии" тел (3912) 900-888
Спасибо, Павел!
К сожалению возможности купить у нас в городе волокнистый материал нет. Также я спрашивала о том, делал ли кто-то звукоизоляцию в квартирах-нет информации. В моём доме один делал из привозного материала из Венгрии привёз звукоизолирующие плиты-квартиру продал- новые хозяева редко там живут, но довольны. В-основном "лепят" на стенку пенопласт 5-ку. Боюсь, что если места соприкосновения металического каркаса с потолком и в качестве звукоизолирующей прокладки использовать пробку-то эфект вряд-ли будет позитивный. Но это всё, что есть под руками.
Цитировал Парфенона страница первая правда год 2005
must.81
Просмотрел все высказывания за 2007 год и так и не понял, кого он имел в виду когда цитирует: - [b]" снижает уровень шума в помещениях до 50 дБ".
Ребята, извините, НО то что здесь написано - ЭТО БРЕД. Парфенон - мыслит правильно, но результата не будет. В особенности понравилось свойство звукоизоляционного материала " снижает уровень шума в помещениях до 50 дБ". ВЫ физику учили в школе???? Сама конструкция (стена, пол) имеете свою собственную звукоизоляцию - 50 дБ, это просто много (стена 120 мм имеет собственную звукоизоляцию 48 дБ.) Все что вы будете наклеивать, прикреплять к вашей стене - ВСЕ ЭТО ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ, и 50 дБ она не может быть.
Р.S. Если мы добавим какой-либо конструкцией к изолируемой поверхности 6 дБ, для человека, находящегося в помещении звуковое давление в два раза меньше, соответственно в два раза тише.
Доброе время суток всем! Хочу посоветоваться с участниками форума на счёт звукоизоляции такого типа: на стенку клеится пенопласт 5 см, а сверху -тоже на клей минвата (60 мм ) в таких матах 100*100 мм, сверху клеится сетка и штукатурится уже. Нет сил терпеть "Ежедневные гастроли " за стенкой, начинающиеся в любое время суток. Дом панельный, спальню и коридор около 10м. Городок у нас небольшой и другие материалы трудно найти. Когда включает музыку у меня аж батареи алюминиевые в спальне "вибрируют", поэтому отметаю вариант гипсокартон на металлическом каркасе.
Очень жду Ваших советов
я изолировал трубы именно термозвукоизолов результат отличный,мне нравится
ну, собствено занимаюсь звуком более 15 лет... , "коэффициент звукопоглощени до 87%" этакий маркетинговый ход... можно сделать по "сопромату":) примерно так, сделаны сэндвич панели "шуманет", в одном из павильонов "мосфильма" применялось "шуманет", "синема"... пробку не советую... тут только один вариант, переход материалов, скажем на стекловате, цементная стяжка и т.д. (вакуумные панели не будем рассматривать:)) остальное, имхо, от лукавого:)
на красноярском рынке только что появился новый эффективный российский звукоизоляционный материал - ТермоЗвукоИзол, толщина всего 14 мм, коэффициент звукопоглощени до 87%, Снижение ударного шума - 22 дБл. Можно изолировать всё - пол, стены, потолок.
т: 93-89-79
и мне пришлите плииз как сделать шумоизоляцию в комнате, на Kuukolka@bk.ru
sian я изолировал трубы "термозвукоизолом" результат отличный всем советую, а главное недорого и можно сделать самому.
sian, основной шум воды передается по трубам, прежде всего. Если есть возможность их изолировать, то часть шума это уберет. Плюс шумоизоляция всего сантехнического помещения снаружи и хорошие плотные двери в ванной и в жилых комнатах. Можно еще воду на ночь перекрывать по стояку ;))
Виктор
Эффект будет нулевой:(
sian
А почему бы вам не попробовать изолировать сантехническую кабину снаружи? По крйней мере проблема с плиткой не встает.
Но использовать придется звукоизолирующий материал, с тем чтобы отправлял звук обратно в стену.
Ноль эмоция я наверное не на тот форум попал обидно нафиг.
Уважаемый Кирилл!
Толщина пробки может быть разной - минимальная 2мм. Стоимость за метр квадратный - около 110 рублей. 4мм соотвестственно, в 2 раза дороже. пробка продается рулонами и лпатистинами. В случае наклеивания на потолок, разумеется удобнее использовать пластины, на стоимости это не отражается. Наклеить вы сможете сами, при определенной подготовке. Если клеить под натяжной потолок или гипсокартонный, где качество не очень важную роль играет, то без проблем.. Если использовать как финишный вариант (под шпаклевку) то нужно быть в разы осторожнее и аккуратнее. основная сложность в работе - работать нужно в респираторе (пары клея очень токсичны). подробну консультацию вы всегда можете получить в офисе (инструкции, фото). Встаречаются случаи (изредка) использования для потолка декоративных пластин 3мм (белых) но я сомневаюсь, что без определенного опыта это реально сделать качественно.
Стоимость 2мм пробкового потолака на 16 метров = около 3500 рублей без работы. декоративные пластины обойдутся дороже.
