Шумоизоляция звукоизоляция квартиры (стр. 62)
Дмитрий Здравствуйте, Дмитрий! Заинтересовался звукоизоляцией квартир. Если не затруднит, пришлите, пожалуйста на andrey17@gcnet.ru проект конструкции "комнаты в комнате". Спасибо.
Дмитрий
Было бы интересно ознакомиться с конструкцией! Если не затруднит, отправте мне ее на email
aka@scn.ru
Дмитрий, спасибо за совет,
хотелось бы узнать, если вы владеете информацией, какова разница по шумоизоляции у кирпичных и панельных домов. У меня сложилось впечатление, что в панельных звук передается намного лучше, так ли это?
В качестве решения скорее всего выберу пробку по всем комнатам, за исключением спальни, в спальне - предложенный вами вариант. но это после переезда и в новой квартире :-).
Было бы интересно ознакомиться с конструкцией.
Уважаемый Алексей,
низкочастотные шумы очень хорошо распространяются по перекрытиям и с ними бороться труднее всего.
Вот примерный список что надо сделать:
- "плавающий" пол
- на стену ГКЛ с отступом 50-100 мм, каркас ГКЛ от стены должен отделяться скустическими вставками (конструкция отработана при необходимости пришлю). между ГКЛ и стеной минеральная вата (на сегодня лучший низкочастотный поглотитель)
- подвесной потолок а такой же акустической развязкой
Т.е. вы создадите как бы "комнату в комнате", которая со стенами, полом и перекрытичем не будет соприкасаться ничем, что хорошо проводит звук.
Цена вопроса - не одна тысяча долларов.
по таким специфическим вопросам не ко мне:)
ПАРФЕНОН
всяческие сабвуферы тоже наверное туда относятся..
ПАРФЕНОН
....Пробка малоэффективна при изоляции от структурного шума (вибрации перекрытий, ударные машины и т.п.).....
инфа касалась самой тонкой, 2мм пробки, а есть еще и 4-6-8-10 мм
что значит "структурный" шум?
ПАРФЕНОН
спасибо за информацию :-)
Хотелось бы еще узнать, какие материалы обеспечивают защиту от низкочастотного "структурного" шума, реально ли их использовать в отдельно взятой квартире...
ну... когда ремонт начнете делать - сами все обдерете, заодно и узнаете, кто шумит.
Уточнения по последнему пункту: можно наклеивать обои и непосредственно на пробку, если это тяжелые обои и обои под покраску 9проверено на опыте).
Натуральный звукоизоляционный материал
НАЗНАЧЕНИЕ: звукоизоляция жилых и офисных помещений. Идеально подходит для звукоизоляции студий звукозаписи, домашних кинотеатров, музыкальных комнат, спальных помещений в жилых домах. Обладает хорошим эффектом теплоизоляции.
СЫРЬЕВОЙ СОСТАВ: агломерат пробковых гранул (прессованная, измельченная кора пробкового дуба). Изготавливается без применения синтетических веществ (связующее вещество - суберин, содержащийся в самой пробке).
СВОЙСТВА:
∙ плотность 220-250 кг/куб.м;
∙ влажность 7% (естественная);
∙ теплопроводность 0,042 Вт/мК;
∙ водопоглощение по объему √ 0,01;
∙ коэффициент звукопоглощения 0,85;
∙ сжатие и восстановление при нагрузке 7 кг/кв.см:
начальное - 10 процентов, остаточное (после часа воздействия) - 0,7 процента.
Листовая агломерированная пробка используется для повышения звуко- и теплоизоляции в помещениях любого типа. Сотовая структура материала (40 000 000 ячеек на 1см3) обеспечивает значительную гидро-, теплоизоляцию и снижает уровень шума в помещениях до 50 дБ. Наилучшее звукопоглощение обеспечивается в диапазоне высоких частот (свыше 1,5 кГц), что позволяет практически полностью изолировать помещение от громких резких звуков (крик, лай собак, телевизор, высокочастотная стереосистема и т.д.) Пробка малоэффективна при изоляции от структурного шума (вибрации перекрытий, ударные машины и т.п.)
В соответствии с испытаниями, определенными стандартом NP670/1974 основной коэффициент звукопоглощения покрытия a=0.85 (измеренный на частоте 2,1 кГц), означающий значительное снижение распространения шума, полное исчезновение реверберации. (реверберация - время звучания отраженного сигнала -эхо).
Наибольший эффект звукоизоляции достигается при комплексной отделке помещения √ стены + пол + потолок. Пробковые листы приклеиваются к стенам, потолку, полу, либо выкладываются стык в стык и закрепляются механически. Для улучшения акустических свойств помещения рекомендуется не закрывать пробковое покрытие другими отделочными материалами (лучше всего использовать декоративное пробковое покрытие DEKWALL).
Для крепления пробковых звукоизоляционных покрытий к стенам и потолку производитель рекомендует фирменный резиновый клей DECOL VERN (см.Инструкцию по использованию клея). Клеи на водной основе (в том числе PVA) не подходят для связи как обоев с пробковыми покрытиями, так и пробковых покрытий со стенами. В случае, если приклеенное пробковое покрытие будет закрываться обоями или стены должны быть окрашены краской, то необходимо прогрунтовать и тщательно зашпатлевать всю поверхность пробки. Только после этого поверхность можно красить или наклеивать обои.
ПАРФЕНОН
а как сроители найдут источник звука - обдерут все до плит и посмотрят где трещины или нсть менее варварские способы?
ПАРФЕНОН
наших соседей и просить не стоит - они и так включат :-)
если прислушиваться к стенам, то очень хорошая слышимость...
Хотелось бы увидеть коэффициенты звукопоглощения по пробке, желательно в сравнении с другими материалами.
Ну... Это вам к строителям - определять источник звука. Если трещина между плитами, то никакой супер материал не поможет. У пробки высокая способность к шумопоглощению. Это не реклама - проверено на собственной квартире. Хотя с коэффициентами по шуму у меня туговато, но если поднапрячься и посмотреть документы, то можно будет выложить. Звук отражается и можете воспринимать источник звука как идущий совсем из другого места, чем это в действительности. Походите по соседям сами - попросите их включить магнитофон на полную громкость - выясните. Это проще и дешевле, чем всю квартиру вкруговую изолировать.
прим. admin'a: не стоит писать весь текст заглавными буквами, покричать можно за углом :)
ПАРФЕНОН
у пробки правда такая высокая способность поглощать звуки? - никогда не сталкивался с этим материалом раньше.
у нас панель, лежит деревянный пол (половая рейка+ДВП сверху), слыщно немного лифт, нов основом соседи, причем не сверху, а откуда то по диагонали.
ГВЛ - гипсоволокно, ГКл- гипсокартон. Слышимость от соседей даже если была, то теперь нет(соседи есть). Беспокоил шум лифта и постоянные вопли на лестничной площадке соседских подростков. Сейчас шум лифта не слышен, подростки - если прислушиваться. Когда пустая квартира была, тогда еще было слышно, когда мебель поставили - нужно очччень прислушаться. Там, где соседи - там на стенах 4 мм пробка (это по шумоизоляции как 2 ряда кирпичей, если не больше) - абсолютно тихо. Конечно, большую роль играет то, что у ваших соседей на полу лежит, у нас до ремонта вообще на полу была огромная дырка в плите, почти насквозь к соседям и очень разъехавшийся шов между плитами. какая уж там шумоизоляция. (Хотя, это проблемы соседей снизу) Если то же самое было бы у соседей сверху - мало бы что спасло, на мой взгляд. Вообще - лучшая изоляция от соседей - их отсутствие! У вас из чего стены, кстати?
ПАРФЕНОН
а слышимость от соседей сократилась - или это особо не беспокоило?
а ГВЛ, ГКЛ - это что такое?
эффект отличный - еще когда квартира была пустой - эха практически не было (стоит хорошая аудио система и это было важно). Сложно оценить изоляцию между комнатами, т.к.они далеко расположены друг от друга, но это, думаю, зависит во многом от типа дверей. Но вот холодная стена,которя отделяет квартиру от подъезда точно стала гораздо теплее...
Стоимость высоковата, конечно - 2 мм пробка стоит 100 рублей за метр квадратный, 4мм - 200, плюс клей - фирменный 180 руб/литр. расход 1 литр на 2 метра. Клеили сами (привет токсикоманам:). Поскольку открывать окна было нельзя, то было "весело", запах тот еще... Но это уже к вопросу об экономии. Соблюдать гоеметрические характеристики было не важно, все швы заделываются шпаклевкой (обычной, акриловой). Работа с ГКЛ - стоит примерно 200 рублей сама работа и материал около 100 рублей, плюс изоляция. так что считайте сами, что выгодней.Поскольку сами продаем пробку, то грех было бы этим не воспользоваться... Есть клиенты, которые и потолок оклеивают ей. Потом, наверное. натяжной или гкл, не выясняли подробностей...
ПАРФЕНОН
спасибо за ответ,
хотелось бы еще узнать о результатах/эффекте и стоимости изоляции.
