Шумоизоляция звукоизоляция квартиры (стр. 22)
andreyn, подскажите если создать конструкцию толщиной до 10см для шумоизоляции стены, в этом есть смысл или мало?
Интересует гашение воздушных шумов. Стена из пенобетона, потолок гипрок, что под гипроком не знаю, дом после реконструкции, по потолку тоже шумы проходят.
Может посоветуете кого-нибудь в Питере, к кому можно обратиться. Спасибо
"Я в шоке. Читайте внимательно и не умничайте" - andreyn грамотный человек, а вы - энтузазист c горящими глазами.
Живу на последнем этаже лифт рядом.На до мной тех этаж.Очень беспокоит шум лифта.
Если есть предложения с доставкой материала в г.Домодедово (стена 6*2,5 и 3*2,5; + вокруг окна) готов рассмотреть.
PS Не могу отредактировать сообщение - выдаёт ошибку несоотвествия имени.. странно.
andreyn! Я в шоке. Читайте внимательно и не умничайте - причём здесь натяжной потолок. Это всего лишь декоративное покрытие. Да и не для вас умника я решил поделиться опытом, а для людей, ищущих решение той или иной проблемы. И таким тоном дома общайтесь!!!
Вы создали звукопоглощающую конструкцию, практически не влияющую на изоляцию. "той или иной" здесь не подходит; нужно "либо той, либо иной" так как звукоизоляция и звукопоглощение - это два разных физических процесса.
А еще на форуме есть консультанты?
сева ст, я не консультант ;)
сева ст, вопросы по нагрузкам не для форумов. обращайтесь в ЖЭК (ЖЭС, чи як ён цэ называе) к ответственному инженеру.
Меня как-раз интересует изоляция воздушного шума,а
justasch, Вы в одиночку со своим другом без подготовки (элементарных знаний акустики) практически совершили прорыв и решили поделицца со всем белым светом. Но не будем сейчас обременять себя ненужной информацией почему натяжные потолки в принципе не могут быть звукоизоляционными. я бы предложил Вам задуматься над следующим фактом:
почему ни один производитель потолков не позиционирует свою продукцию как звукоизоляцию? Например Clipso позиционирует их как звукопоглощающие - там что олигофрены работают? не догадались как ещё можно бабулей срубить?
И второй факт: почему натяжные потолки становятся "изоляционными" только в некоторых офисах по их продажам из рук особо рьяных продавайцов?
andreyn,проконсультируйте пожалуйста. имеется комната 5,6х3,1 высотой 3,15.планируется спальня.Снизу идет шум (телевизор,разговор...) Были полы-доски по лагам.когда разобрал их-увидел плиты перекрытия разной толщины.Простенки стоят на толстых пустотках,а между ними 5 узких(см-20)плит,тоже пустотных и на 5см ниже. Т.е. в центре на всю длину комнаты опущение шириной 2.06 и 6 швов!"Звучат" полы и гипсовые простенки,несущие-почти молчат.Планирую плавающий пол,ЗИ простенков и потолка.Не знаю как лучше поступить с опущением на полу: 5см керамзитобетона(чтобы не нагружать перекрытие) или минваты? Сверху еще 3см минваты(по всей площади) + 6-7см армированной стяжки.Если вата везде,то при разных толщинах слоев-разная статическая усадка=> могу получить трещины вдоль границ раздела слоев.По краевым эффектам вообще отдельный вопрос...
Массивность конструкции перекрытия определяет его звукоизолирующие свойства от шума распространяющегося по воздуху. Звукоизоляция ударного (варианта структурного) шума требует применения дополнительной конструкции, например конструкции "плавающего" пола, ламината или линолеума на звукоизолирующей подложке и пр..
конструкция также эффективна в изоляции воздушного шума. например стяжка по слою (20 мм) AcousticWool Floor + 4-8дБ, по двум слоям 8-10дБ
Вобщем я немного растерялся HELP!Дорого обходится косячить в таком деле
плав стяжка защищает больше соседа снизу от ударн.шумов,а как-же мне от его воздушных изолироваться?
конструкция также эффективна в изоляции воздушного шума. например стяжка по слою (20 мм) AcousticWool Floor + 4-8дБ, по двум слоям 8-10дБ.
3.Наклеить на потолок техническую пробку 4 мм по всему потолку квартиры.
1 масса-пружина-масса
2 это НЧ-СЧ шум
3 Ед(мПа)-на упаковках его не найти,аw~0,9
Учись студент!!!
andreyn, почти с удовольствием прочел ветку.Поклон Вам за ТЕРПЕНИЕ!!!Усвоить всё за один раз невозможно-отсюда повторы вопросов.
1 плав стяжка защищает больше соседа снизу от ударн.шумов,а как-же мне от его воздушных изолироваться?
2 когда звук снизу(разговор,кашель,телек),а переизлучается от стен-это уже структурный шум?
3 какими букв. обозначают модуль упругости и коэф.изоляции на упаковках мин.ват? и их оптимальные знач.
спасибо
Благодарю
berr, я применяю сертифицированные акустические материалы. эковата к таковым не относится.
Возможно не так выразился. Не просто опустить потолок на 5 см, а сделать констукцию из гипсокартона, а пустоту заполнить каким-либо материалом. Как вариант рассматриваю заполнить пустоту эковатой с плотностью 70 кг/куб.м. Читал и смотрел про этот материал, хорошие отзывы по шумоизоляции. Если есть у вас опыт применения эковаты в качестве шумоизоляции прошу поделиться.
berr, изолирует не материал, изолирует конструкция. С конструкцией общей глубиной 5 см можете не заморачиваться: макс. что добьётесь - на слух звук немного изменится, но существенного улучшения ожидать не приходиццо. В другой квартире устраивайте плавающий пол по акустической вате.
